主题:关于湿法消解测汞
浏览0 回复13 电梯直达
ghhhhh
各位有没有用湿法消解测汞的?效果如何?
硝酸+高氯酸(4+1)消解,如果加热得久一点,回收率就会偏高,如果加热到冒白烟,回收率会偏高很多。
汞不是易挥发元素吗?如果消解不当结果应该偏低才对,怎么会偏高了?这偏高的那部分是从哪来的啊?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wabj2458
aoc99
按理说,高氯酸冒白烟温度比较高了,记得高氯酸沸点在200度以上的,汞应该是损失而不是增加。我想你的试样是不是被污染了,可能是瓶子,还有环境。
muaiy520
原文由 ghhhhh 发表:
各位有没有用湿法消解测汞的?效果如何?
1、你是做什么样品?
2、加热方式是怎么样的?
~wo是亦山^-^
我也有同样的疑问,我用的是2+1的硫酸硝酸,200度左右加热到瓶口无棕色气体,然后+水沸腾15min左右
2271739
用始末仪器?测汞仪,还是AAS,AFS,应该是酸度的问题,换个波长试试
ghhhhh
肯定不是污染,很多次都是一样的情况。
用原子荧光测 AFS-830
偏高幅度:回收率150-200%
这个现象只有在样品(鱼类)加标时出现,空白加标却没出现。
怀疑是不是高氯酸与样品作用后会产生某种干扰,使荧光信号增强?(乱猜的,呵呵)
各位没有微波消解的朋友,你们是怎么处理汞的?效果如何?
好的话我就改方法
qhdjyg
那看是什么仪器,如是测汞仪有可能是仪器的原因。如是原子荧光的话不防改用硫酸20ml+硝酸10ml消化。同时作空白。
ghhhhh
ghhhhh
西门 吹雪
