主题:【讨论】【3.15晚会,令你满意吗?】关于央视检测化妆品中的汞含量
浏览0 回复32 电梯直达
samanthalas
昨晚的3.15晚会,还有一个现场实验引起我的注意:
现场检测三种化妆品中的汞含量多少:
主持人先在一片滤纸上,取适量3种化妆品,分别滴在滤纸上。
然后用A试剂,分别在三种化妆品上滴一滴,
然后再用B试剂,在三种化妆品上再滴一滴,
最后,三种化妆品都呈现不同的黑色,黑色越黑,则汞的含量越高。
大家说说,这是什么方法?用了什么试剂?
既然A、B都要用上,咋不干脆混在一起用,只滴一遍就可以了?
dahua1981
samanthalas
阿迈
分享一下标准方法
GB7917.1一87
2.碘化亚铜定性法:
适用范围:适用于化妆品中汞的快速定性检验,如不含煤焦油色素的化妆品中无机汞盐的检测 。
原理:化妆品中的无机汞盐与碘化亚铜形成红色含汞的碘络合物Cu2HgI4。
1.称取约5.0g样品于回流装置的烧瓶内,加入10ml水和20ml硝酸,摇
匀。稍加放置后,加入20ml硫酸,小心加热至不再产生NO2为止。如分
解液未能呈澄明的淡黄色,冷却后可补加5ml硝酸,再度加热,并不再产
生NO2。冷却后加50ml水,10ml 10%尿素,煮沸10min。冷却后,加
1g高锰酸钾,不时予以摇混,放置10min,反复上述步骤至加热20min后
红色不消退为止。冷后,滴加20%盐酸羟胺,至溶液恰呈无色澄明为止,
用20ml 1+99硫酸冲洗冷凝管和烧瓶口,移去冷凝管,滴加氢氧化钠调
节pH至7.0,然后加12ml 1+1硫酸及适量水,使成200ml,作为待测溶
液。
2.取碘化钾一亚硫酸钠溶液1滴,置点滴试验板之凹穴中或滤纸上,加硫
酸铜溶液1滴,再滴加待测溶液1滴,如有汞化物存在,将因其含量不同
而呈现橙至红色。
该帖子作者被版主 samanthalas4积分, 2经验,加分理由:感谢分享!查资料查的好快啊!
阿迈
为什么要在化妆品中加入汞呢?
色斑形成的根本原因就是皮肤色素细胞产生的黑色素过多。
汞是一种有毒重金属,能够损害色素细胞,减少黑色素生成,实现所谓的快速祛斑美白。
注意:但是汞在祛斑美白的同时,也会对人体产生危害,会生成白斑,一旦形成就很难消除,就像白癜风一样。
该帖子作者被版主 samanthalas1积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
wolfly2007
AB试剂估计是酸类和硫化物,酸把氧化汞或氯化汞溶解后加入硫化物生成不易溶解的HgS,推测,求真相
阿迈
A试剂应该是:碘化钾一亚硫酸钠溶液
B试剂应该是:硫酸铜溶液
samanthalas
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
分享一下标准方法
GB7917.1一87
2.碘化亚铜定性法:
液。
而呈现橙至红色。
这个方法实在太麻烦了!!
至少有20个步骤.
雪妖
罂粟是万能人才呀,无机有机通吃,看来是这个原因,要买化妆品的时候,带上两个试剂,到商场,用试用装先测试一下,再决定是否购买
dahua1981
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
不含汞的你怎么检测啊
samanthalas
A试剂应该是:碘化钾一亚硫酸钠溶液
B试剂应该是:硫酸铜溶液
这两种试剂如果我们实验室有,我就可以自己检测了吧?
