原文由 童话仙子(liling123436) 发表:HR系列海洋光学仪器的使用范围以及涉及领域是哪里呢?还是环境范围吗?
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。 那如果某组件出故障了怎么维修呢
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。 不需要现场安装吗都是整机到货?就是这样的,工程师到现场顶多装个软件,接个光纤,调个光谱图,机器完全不用装发归来组装滴
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:HR系列海洋光学仪器的使用范围以及涉及领域是哪里呢?还是环境范围吗?HR和USB一样,是通用型的,前面说的海洋光谱仪的应用基本上都可以用HR系列作,关键问题就是它太贵了,所以一般还是用USB的多
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:HR和USB一样,是通用型的,前面说的海洋光谱仪的应用基本上都可以用HR系列作,关键问题就是它太贵了,所以一般还是用USB的多
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。 那如果某组件出故障了怎么维修呢发回去维修或者更换新机器
原文由 happyalife(happyalife) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定。 不需要现场安装吗都是整机到货?就是这样的,工程师到现场顶多装个软件,接个光纤,调个光谱图,机器完全不用装仪器应该小巧玲珑,便携式的,估计都是整机装箱然后运输到客户的地方的
