『看看这个:注转贴』
分析方法:热重法(TG)
分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化.
谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线.
提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区.
分析方法:热差分析(DTA)
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化.
谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线.
提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息.
分析方法:示差扫描量热分析(DSC)
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化.
谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线.
分析方法:静态热―力分析(TMA)
分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化.
谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线.
提供的信息:热转变温度和力学状态.
分析方法:动态热―力分析(DMA).
分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化.
谱图的表示方法:模量或tgδ随温度变化曲线 .
提供的信息:热转变温度模量和tgδ.
