紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】用手初步判断温度的方法
浏览0 回复9 电梯直达
祥子
用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了
ldgfive
原文由 祥子(nemoium) 发表:
这个方法看上去很有道理,可以做为大致判定温度范围的初步依据
wanttofly
tutm
看样子,应该给祥子配个红外测温仪,这东西普及型的不贵,100-200元一个,可以测到300度
祥子
其实,这个东西很有用的。
比如你在检测电路时,很多时候会用手摸摸电子元器件。
如果过烫就有问题了。
当然,你不会用这个去判断电烙铁的温度的,都发红了,你还敢摸吗?
如果你用这个方法判断下仪器外壳的温度,你就可以猜到仪器内部的温度了。
其实,我的万用表加上温度探头,可以测温度,但有点不方便。
2012/3/19 19:16:52 Last edit by nemoium
悠旸
还是用仪器科学,用手对自己伤害太大,万一手上有超级老茧烫糊了都不知道。
Spain
那天没注意台灯的罩是金属的,手抓了一下,想调整光线方向,如触电般甩开,手指疼了2天,祥子,大概多少度啊?呵呵
祥子
原文由 Spain(spain) 发表:
估计得250度。
suiniubei
  我也用祥子老师的方法。经常摸空气压缩机的外静音罩。呵呵~
夕阳
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
大概有多少度啊?
