原文由 小光(xsh1234567) 发表:
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
原文由 007jch(007jch) 发表:
我需要用ICP测石英材料里面的杂质含量,想使用玛瑙研钵来研碎石英,不清楚这个会不会给样品带来污染呢?
记得实验室里做红外光谱时,有使用玛瑙研钵的
谢谢大侠啊!
玛瑙研钵根本研不了石英,2个都是硬度比较大的。建议你试试碳化钨研钵
这个还真可以研磨的,不信的话可以试试看。
摩氏硬度标准:1822年德国矿物学家摩氏选出10种矿物,按其硬度从低到高排列成10等级硬度计:1.滑石2.石膏,琥珀3.方解石,珍珠(2.5)4.孔雀石5.磷灰石6.正长石,松石,长石(6~6.5),硬玉(6.5~7),软玉(6~6.5)7.石英石,榴石(6.5~7.25),橄揽石(6.5~7),电气石(6.5~7.5)8.黄玉,绿柱石,尖晶石9.刚玉10.金刚石。除了10种标准矿物外,指甲硬度为2.5,铜针3,小刀5.5。
玛瑙是隐晶质的二氧化硅(SiO2),摩氏硬度7度,半透明,玻璃光泽。玛瑙是二氧化硅的胶体溶液失去水分后形成于岩石的空洞中,由于形成的过程很缓慢,所以是一层一层自外而里凝结,每一层的颜色因所含微量元素的不同而不同,所以剖开来可见各种原色的环带状条纹.
2个硬度一样,如果研的话,估计玛瑙也被磨损了
