主题:【求助】icap6300异常求助
浏览0 回复18 电梯直达
牛爸爸虎儿子
icap6300异常求助
最近冷却水系统堵了,反冲洗换水后正常了,但出现下面几种情况:
1、冷却没问题,但CAMERA的温度冷却到--47.8度后点火,CAMERA的温度温度就不断在上升,半小时的时候就上升到--44.5度,而且发生器的温度也与室温相差很多,也不断上升到33度
2、冷循环水泵水温也不断上升,原先设置时20度,点火后一直稳定在20上下,现在跳到33度还不断上升
但不影响使用,只是和以前有很大的变化,以前点完火后CAMERA的温度不变,发生器的温度比室温高5度以内很稳定。
请各位大虾指点下为什么,是什么地方的问题,谢谢了
牛爸爸虎儿子
基本情况
1、热电ICAP6300冷却水用的Lebtech,使用有一年多点
2、反冲洗后把后面棉滤芯拿掉了,把那段给拆了,换了水并清洗了循环水机的内部滤网。
3、原先正常时候是点火后CAMERA的温度不变稳定在--47.8度不变,发生器的温度比室温高5度以内很稳定。所以不是点火导致的温度上升!
请各位大虾、前辈指点迷津,小弟不胜感谢!!
shaweinan
  既然是冷循环水泵水温在不断上升,那很明显是冷却水循环系统的问题,它已经不能很好地将工作系统产生的热量完全带出来,所以个人认为还是应该在这方面上找原因。
chemistryren
popo
牛爸爸虎儿子
冷却循环水出了几次问题,主要是棉芯掉渣把滤网给堵了,后来我清洗了冷却水机泵处的滤网,问题解决了,机器可以正常降温压力温度表都正常,
最近才发现上述的问题,楼上几位给的解答很好,我在这里问下各位前辈,---它已经不能很好地将工作系统产生的热量完全带出来,所以个人认为还是应该在这方面上找原因。---这个的冷循环水机制冷原理是什么?如果制冷效果不好的话主要是什么部件坏了呢?
牛爸爸虎儿子
风之灵
原文由 布拉格之心(wriverson) 发表:
跟冰箱之类的原理差不多,你看看是不是制冷剂不够了,这个东西过一段时间需要充的。
牛爸爸虎儿子
问题已经解决,感谢各位前辈!
我自己找的漏点,补充了点氟利昂,发现铜管泄露,又用铜焊,终于解决
最后鄙视下冷却循环水生产及供应商,NND把压缩机上的标签及编码全都撕掉,故意的不让你知道是什么品牌和冷冻剂型号和低压。。。。
kewee2
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
学习了,你也是用THERMO FISHER ICP6300,和我一样。
看来是循环水的质量问题,还好,你发现得快。
请问你循环水注充的是什么水?
牛爸爸虎儿子
循环水是用超纯去离子水(经煮沸过滤取出微生物),效果不错。
9楼兄弟,你们的棉芯换过了吗?没换过赶快去掉吧,哈哈,原因以后自己体会。。。。
