主题:【分享】如何保证良好的柱性能与柱寿命
浏览0 回复17 电梯直达
yifan1117
◇ 认真阅读色谱柱使用说明书;
◇ 使用填充良好的色谱柱;
◇ 尽量减少压力波动,避免机械及热冲击;
◇ 使用保护柱及在线过滤器;
◇ 经常以强溶剂冲洗色谱柱;
◇ 充分过滤样品及流动相,尽量避免杂质微粒与强保留成分;
◇ 用稳定的固定相(C18最稳定);
◇ 在中等pH值操作时(68), 用有机缓冲溶液;
◇ 色谱柱使用温度最好小于40℃;
◇ 硅胶基质的的色谱柱,应保持流动相的pH值范围在3.08.0
◇ 在水流动相与缓冲溶液中加200ppm的叠氮钠;
◇ 流动相中含有缓冲溶液,应注意用955的水及有机溶剂过渡,有机溶剂不能低于5%
◇ 过夜或贮存时, 冲洗掉盐和缓冲液, 用纯有机溶剂流动相保存(乙晴最好)
该帖子作者被版主 Eda1积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
happy爱米粒
第一次使用新的性能色谱柱一定要做好功课,对延长色谱柱寿命大有裨益
dahua1981
天天想你
happy爱米粒
yifan1117
yifan1117
购买色谱柱时候,与色谱柱一起来的盒子里面一定有说明书,说明书一般都会说明这个色谱柱的使用温度的范围。如果,说明书没有告知色谱柱的温度使用范围,那么:遵循的温度原则是,15-45度。
没有必要,过于苛求柱温的过高或过低,因为,想要得到理想的色谱峰,调节柱温不会有太大的帮助,要得到理想对称的色谱峰,关键是找到合适的流动相比例,以及水相的合适ph值。
dahua1981
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有个疑问:色谱柱使用温度最好小于40℃?
一般也很少超过40的
不过我也想知道原因
天天想你
这点很重要 新手要养成好的习惯
天天想你
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般也很少超过40的
不过我也想知道原因
好像跟柱子的填充材料有关吧
dahua1981
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
一般也很少超过40的
不过我也想知道原因
好像跟柱子的填充材料有关吧
应该是这样吧
