原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 zengkani(zengkani) 发表:请问有没有拍过使用前的灯丝呢?
上图是灯丝接头位置,120倍就很清楚看到缠绕在灯丝上的金属丝。
120倍就可以,有空我去用投影仪试试。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 zengkani(zengkani) 发表:新的灯丝只是拿到投影仪(类似光学显微镜)下面观察应该没什么影响吧?
使用前肯定不会拿去拍照啦,正常的灯丝上有金属片盖着的。再说一个灯丝几千块,让我们拿来拿去的污染了怎么办。
这个灯丝新装上才一天就提示烧断,我们觉得异常,所以才把灯丝上的金属片取下,将灯丝拿到光学显微镜下观察,确认是否真的断裂。奇怪的是,用光学显微镜并未发现灯丝断裂。于是,我们用SEM放大观察灯丝的状况,然后发现了金属丝缠绕的现象。
原文由 zengkani(zengkani) 发表:恩,明白,肯定不会直接用手去碰,只是想把灯丝的包装盒打开,直接放到仪器放大100+倍观察一下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 zengkani(zengkani) 发表:新的灯丝只是拿到投影仪(类似光学显微镜)下面观察应该没什么影响吧?
这个没试过不知道。但最好不要触碰到灯丝,因为那样会造成污染,影响测试结果。
