原文由 剑雪封侯(seniormin) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小草(wxy870129) 发表:岛津这款仪器现在还在售啊?
品牌、型号:岛津 GCMS-QP-2010 SE
使用年限:2个月
使用感受:由于是新机,使用起来一切顺利。目前没有用过别的型号,暂时还谈不上有什么感受。不过我们分析的经常是未知物,MS常会饱和,另外连接了裂解,分析未知物时,也是经常饱和。这样对MS是不是损害很大呀?我们现在就是尽可能的进样量少,然后分流比调大。各位使用了很多年GCMS的板油还有没有其他保护MS检测器的经验和方法可以传授下。
饱和的话很伤灯丝,可以减少进样量,调大分流比来保护灯丝,像要不饱和的话还可以降低检测器电压(不过这个对保护灯丝没有作用)。尽量不要饱和就可以保护检测器了,一般正常使用就行了,检测器问题不大。
岛津的GCMS-P2010SE虽说是低端产品,但也是他们2011年才发布的,所以还在卖也不奇怪呢!不过小草兄说的问题确实很明显,像我前处理是用TD的,很容易就产生检测器饱和的现象!不过那些能让我的机子检测器饱和的企业,他们的废气浓度也真够可以的了!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原来如此,糊里糊涂用了两年多的岛津。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:估计不是的,plus先,SE是简化版,然后是ultra。原文由 剑雪封侯(seniormin) 发表:SE那么晚才出的?记得11年去培训的时候岛津也没怎么提到SE啊,那时候主要推荐Ultra。不是SE→PLUS→Ultra吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:岛津的GCMS-P2010SE虽说是低端产品,但也是他们2011年才发布的,所以还在卖也不奇怪呢!不过小草兄说的问题确实很明显,像我前处理是用TD的,很容易就产生检测器饱和的现象!不过那些能让我的机子检测器饱和的企业,他们的废气浓度也真够可以的了!原文由 小草(wxy870129) 发表:品牌、型号:岛津 GCMS-QP-2010 SE使用年限:2个月使用感受:由于是新机,使用起来一切顺利。目前没有用过别的型号,暂时还谈不上有什么感受。不过我们分析的经常是未知物,MS常会饱和,另外连接了裂解,分析未知物时,也是经常饱和。这样对MS是不是损害很大呀?我们现在就是尽可能的进样量少,然后分流比调大。各位使用了很多年GCMS的板油还有没有其他保护MS检测器的经验和方法可以传授下。岛津这款仪器现在还在售啊?饱和的话很伤灯丝,可以减少进样量,调大分流比来保护灯丝,像要不饱和的话还可以降低检测器电压(不过这个对保护灯丝没有作用)。尽量不要饱和就可以保护检测器了,一般正常使用就行了,检测器问题不大。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 剑雪封侯(seniormin) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小草(wxy870129) 发表:岛津这款仪器现在还在售啊?
使用年限:2个月
请问你是测定环境方面的吗?
