原文由 307478513(307478513) 发表:楼主是做香料的?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内标物是用来定量的,是用内标法来计算其他成分的含量。加入内标物的浓度和待测物的浓度相当或略高于即可。内标物要选择样品里面没有的物质,稳定,无反应,能良好与其他物质分离等。
原文由 spring0622(spring0622) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内标物是用来定量的,是用内标法来计算其他成分的含量。加入内标物的浓度和待测物的浓度相当或略高于即可。内标物要选择样品里面没有的物质,稳定,无反应,能良好与其他物质分离等。您好,请问下如果我要测定的产品里含有那些物质不明确,且种类也很多,那采用一个内标就能达到全部定量的作用吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:采用一个内标物可以进行全部物质的定量,好处是一个内标物加入和计算较为方便,基本是能满足需要。如果有条件可以利用不同类物质采用不同的内标物,但麻烦点。
