主题:【求助】求教手性分析方法开发
浏览0 回复5 电梯直达
司马
请问论坛中的大侠们 关于手性物质的分析 一般怎么摸索分析方法?
能否给个方向?(比方说可以先试什么条件)
谢谢大家!
有水有渝
1、先了解手性分离的原理,看看常用手性分离方法有哪些?
2、了解待测组分的理化性质
3、找文献,看看有没有别人做过或做过类似的物质,方法是否可以直接借用
4、使用常用方法试检验,包括选择色谱柱,流动相,柱温等。
5、根据检测的结果,调整,优化色谱条件。
chiral-se
是什么样品呢?我免费帮你做实验,筛选好固定相手性柱,我的电话:13902260563
xiaowang268
手性药物的分析和一帮药物的液相分析过程是一样的,所以它的分析方法研究也差不多的
Alex0802
如果你用大赛路的柱子,他们柱子的使用说明书上会有详细的使用方法,包括流动相的选择,同时大赛路有两种类型的柱子,涂敷型和键合型,键合型的柱子流动相的选择范围会很宽,乙酸乙酯或二氯甲烷都是可以用的,可以根据你的样品选择合适条件!
sp_312
一般你可以联系色谱柱供应商,他们有专门的实验室,帮你筛选色谱柱及提供色谱条件,不过如果不买他们的色谱柱的话就得收费了。。
