原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
使用串联色谱柱,还是用一类型的,感觉很浪费啊,请教小s,两根75mm的价格是不是大于一根150mm?就分离效果和柱校来说,那个更好?
两根75毫米长的柱子,价格几乎是一根150长度柱子的两倍!!
客户没有试用或购买150的柱子,所以无从比较了。
这种表述方式让人很费解呀。
到底是一根75毫米的柱子,是一根150毫米长度的两倍;还是75毫米的柱子,与150毫米柱子的价格相当呢?
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
如果能验证150mm长度的柱子与2根串联的75mm长柱子效果一样就能节省费用了。
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
碳水化合物分析柱不是糖分析柱吗
就是啊!非要改个名字!
就像有些产品的广告非要管水叫“H20”
那么大华知道,糖分析柱又是什么柱子呢?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
碳水化合物分析柱不是糖分析柱吗
就是啊!非要改个名字!
就像有些产品的广告非要管水叫“H20”
那么大华知道,糖分析柱又是什么柱子呢?
糖分析柱,简称糖柱,是用来分离果糖、葡萄糖、蔗糖等等各种糖类的色谱柱。填料往往是基于配体交换作用的聚合树脂。
糖分析柱的分离原理是基于配体交换反应。糖分子上每一个羟基都带有一个非常弱的负电荷,而端基异构碳上所带的羟基可被去质子化,从而带上一个很强的负电荷.糖分子上的这些负电荷与树脂表面上的金属离子的正电荷之间的相互作用使糖被保留,从而达到分离。
糖柱所配套的检测器:以前主要采用示差折光(不稳定,检测限还高),蒸发光散射检测器(ELSD)或脉冲安培检测器。
这种表述方式让人很费解呀。
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这种表述方式让人很费解呀。
一根150长度的二醇基柱子,月旭公开报价是3700元。
一根75长度的公开价格是3450元。
这下明白了吧?
