原文由 水源守护者(54943110) 发表:是同一个地方的,即便不是,那标准物质是一定的,只要是合格的厂家,不可能会偏差这么大的,可能是萃取的问题,《水和废水分析监测方法》第四版上面写的是只需要萃取一次,老版本是三次,所以还是要再研究下才行啊原文由 韩哥(v2698643) 发表:
该帖子于 2013/4/22 10:14:33 被 v2698643 删除,删除理由:重复原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 韩哥(v2698643) 发表:
我做出来的结果标样也是经常偏低,大概偏低20%到30%的样子
那你偏的有点多。用标样配曲线做
曲线的b值很稳定的,很可能是标样的问题,但都是现配,我怀疑是不是阴离子不稳定,很容易分解
应该不是,你看下安培瓶,是不是标液和标样是两个地方产的
原文由 韩哥(v2698643) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:是同一个地方的,即便不是,那标准物质是一定的,只要是合格的厂家,不可能会偏差这么大的,可能是萃取的问题,《水和废水分析监测方法》第四版上面写的是只需要萃取一次,老版本是三次,所以还是要再研究下才行啊原文由 韩哥(v2698643) 发表:
那你偏的有点多。用标样配曲线做
原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 韩哥(v2698643) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:是同一个地方的,即便不是,那标准物质是一定的,只要是合格的厂家,不可能会偏差这么大的,可能是萃取的问题,《水和废水分析监测方法》第四版上面写的是只需要萃取一次,老版本是三次,所以还是要再研究下才行啊原文由 韩哥(v2698643) 发表:
那你偏的有点多。用标样配曲线做
不是,阴离子洗涤剂是指一类物质,所以不同厂家用的标准物质不同。你可以去看环保的标准和疾控的标准,两个标准使用的标准物质不同的
原文由 韩哥(v2698643) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 韩哥(v2698643) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:是同一个地方的,即便不是,那标准物质是一定的,只要是合格的厂家,不可能会偏差这么大的,可能是萃取的问题,《水和废水分析监测方法》第四版上面写的是只需要萃取一次,老版本是三次,所以还是要再研究下才行啊原文由 韩哥(v2698643) 发表:
那你偏的有点多。用标样配曲线做
我们用的标液物质是十二烷基苯磺酸钠,也是阴离子表面活性剂的其中一种,标准样品也是同一种物质,不会有错的,还是怀疑操作过程中的问题
