检验依据:GB 5009.34-2022 第一法
注意事项:
1过氧化氢吸收液在进行蒸馏前需调至黄色,再进行二氧化硫吸收。
2干、半干样品(如干制食用菌、鲜品大蒜等)制备时应注意减少制样器连续工作时长,避免器具产热等情况造成样品结果偏低。
3固体、半流体方法检出限、定量限是取样量35g时制定的值,如非特殊原因(如样品密度非常小或已知含量很高),取样量不要采用20g-35g。
4样品呈粉状,由于称样量较大,蒸馏过程容易溢锅,可适当减小加热功率。
5烧瓶中搅拌不能开太大,如形成漩涡不利于氮气进入,影响样品蒸出。
6蒸馏过程中检查液封和管路,观察是否漏气,避免造成损失。
7实验过程中观察低温冷却液循环泵中冷凝水温度(<15℃),确保冷凝效果。
8实验结束后先将玻璃导气管取出,再关火,关气,防止倒吸。
9含固液两相的样品(如酸菜罐头、糖水罐头等)制备应带汤混制(国抽细则要求)。
