原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 drugmen(drugmen) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 drugmen(drugmen) 发表:
如何确定那个就是溶剂峰?主峰保留时间是什么时候?
那个峰很明显是溶剂峰啦,大约0.2min就出峰了,而且以前也是这样的。
除了出峰时间较早,是否还做过其他实验证明那个峰就是溶剂峰?
我认为这个峰是不是溶剂峰是没必要争论的,我进一针空白(乙腈),那儿都有一个峰,还能是什么?我还能做什么?
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 drugmen(drugmen) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 drugmen(drugmen) 发表:
据你的现象描述,我怀疑是你的进样小瓶的液体已经低于了进样的底线,有一部分空气进入了进样器,导致了你的主峰面积变小,空气的出现导致了你看到了疑是溶剂的峰
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 drugmen(drugmen) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 drugmen(drugmen) 发表:
让人纳闷的是,后来再做一次,仪器,试剂,进校小瓶什么都没换,就莫名其妙地好了……
小瓶样品量不够,我不这么判断:
1.当时序列中,有同一瓶在出问题前和问题后都进过的,难道这么巧,刚好进前面的时候够了,而后面的不够?
2.如果是样品不够有空气进去,基线应该会出现比较大的波动吧?但是我没有观察到基线的异常
3.接连四五瓶的样品量不够,可能性好想很低很低。
是不是有其他的原因啊?难道大家就没遇到这种问题?
