主题:【求助】HRTEM照片中是层错吗?
浏览0 回复22 电梯直达
洪星二锅头
我已经将你的图片编辑上传,请自行删除附件,谢谢
你的图片不是明场像,是高分辨,所谓明场像,是低倍下选取衍射谱中透射束所形成的形貌像
2012/4/6 11:35:13 Last edit by coime
大布口袋
看到图像了 样品本身很不干净 表面明显厚非晶
那个区域的成像 从filtered imgae上 可以看到 上面的条纹数目跟下面的数目相等 所以无法确认有位错的存在 当然 也可能有partial dislocation存在
不过 这个图片的质量 没办法得出需要的结论
如果看层错或者位错的话 建议先在明场像下看看
kaleidoscope
yuersandy
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
非常感谢详尽耐心的解答!:D
yuersandy
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
谢谢二锅头大哥!明场像……理解了。非常感谢!!:P
2012/4/6 16:23:46 Last edit by yuersandy
yuersandy
原文由 kaleidoscope(kaleidoscope) 发表:
我看到有刃位错,而不是层错。
我只把选中的区域进行滤波了,延展区域有类似于层错的结构,只是我滤波做的不好吧,当然高分辨照片质量也差,呵呵。。谢谢
ferir
Ins_4704ee37
你的高分辨图中的可能是moire条纹,不是层错
老师您好,学生想请教,对于莫尔条纹,已知下面的基体的晶面间距,那么根据莫尔条纹的间距,是否可以求出与基体相叠加的那个相的晶面间距呢?我看书上都是还需要知道两类相的夹角,但是这个我不知如何去找,还望老师解答
imrszl
原文由 Ins_4704ee37(Ins_4704ee37) 发表: 老师您好,学生想请教,对于莫尔条纹,已知下面的基体的晶面间距,那么根据莫尔条纹的间距,是否可以求出与基体相叠加的那个相的晶面间距呢?我看书上都是还需要知道两类相的夹角,但是这个我不知如何去找,还望老师解答
好早之前做的ppt,中间少的一步补上了,结合起来看。
Ins_4704ee37
原文由 imrszl(Ins_509a97bd) 发表:
好早之前做的ppt,中间少的一步补上了,结合起来看。太感谢了!还有一个问题,这个第二相的间距有两个值是什么意思呢?应该取哪一个去查晶面指数
