原文由 liu7078398(liu7078398) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
是否赶酸主要汲及你的样品性质和前处理过程。比如有没有用到高氯酸、氢氟酸、硫酸等,或者是高浓度的硝酸和盐酸。
同意楼上的看法,比如你石墨炉测量前处理有用到高氯酸就得进行赶酸,火焰法有用到氢氟酸也必须赶酸 等
请问下,火焰测定(空气-乙炔)样品中残留高氯酸(样品中没有进行赶酸,但是在样品溶液澄清是进行定容的)会不会有危险??
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 liu7078398(liu7078398) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
放心去做,我们实验室用混酸消化食品,定容后石墨炉直接测定了,没有赶酸,火焰测定就放心测定,您的危险是害怕爆炸,高氯酸的理化性质是和有机还原性物质反应剧烈,消化干烧会爆炸,火焰测定不会爆炸的,没必要担忧
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
不是很同意这个观点,一般消化都是硝酸高氯酸4:1消化样品的,最后到180度消化结束剩余消化液就是个2ml左右,加水稀释定容后,也就没有必要刻意赶酸了吧?
原文由 liu7078398(liu7078398) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 liu7078398(liu7078398) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
谢谢哈,第一次做,菜鸟先飞!!
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
说的挺有道理 主要是加入的酸和样品反应以后可能也就是一般的盐溶液了 没有必要可以赶酸 但是可能也是为了保险吧 加过氢氟酸的最终都是要赶酸的 以防万一
