原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:
同时,荧光式光纤测温模块设计形式灵活、可靠性高,可完成拓扑结构复杂的多点温度监测,具有较高的环境适应性。 原理介绍 荧光光纤温度模块使用解调部分和测温探头组成,探头是由多模光纤和在其顶部安装的荧光物体(膜)组成。荧光物质在受到一定波长(受激谱)的光激励后,受激辐射出荧光能量。激励撤消后,荧光余晖的持续性取决于荧光物质特性、环境温度等因素。这种受激发荧光通常是按指数方式衰减的,我们称衰减的时间常数为荧光寿命或荧光余晖时间(ns)。我们发现,在不同的环境温度下,荧光余晖衰减也不同。因此通过测量荧光余晖寿命的长短,经过解调部分的处理,就可以得知当时的环境温度。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 rexindhf(rexindhf) 发表:
有个光纤测温的模块单元
Opto Temp
http://www.oceanoptics.com/products/optotemp.asp
谢谢提供。
分布式光纤测温好像是检测单位能对几千米的光纤温度分布进行检测吧?
这只检测仪器能这样用不?这个的原理是检测荧光衰减
看了一下链接的模块单元,感觉还是可以测定啊,譬如海洋光纤在线测定钢水,不就需要测温这块吗
我还是没怎么明白。我连问题、检测过程可能都没有弄清楚。再学习一下吧
持续学习啊,如果有仪器,估计实践中明白的更快些呢,不然还真的不容易啊
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 rexindhf(rexindhf) 发表:
有个光纤测温的模块单元
Opto Temp
谢谢提供。
想看到仪器不容易啊
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
分布式光纤测温系统主要用在什么地方?
怎么测的温度呢?
谁知道如何测的温度呢,好像近距离测定,或者探空取物法??
