原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:你可以看看武大的分析化学 有标准物质的作用 好像有4、5条吧原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这是标准物质其中的一个作用原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质计量,它是以精密计量装置为基础,通过各种标准物质和标准方法,进行量值传递.
平时咱们购买国家的有证物质,也目的就是个溯源,否则最后出问题就没法子了的
其他的作用是什么,师兄指教一二
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的 没用过二级的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:我们没用过GBWE原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
2、二级标准物质的定级条件
(1)用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值;
(2)准确度和均匀性未达到一级标准物质的水平,但能满足实际测量的需要;
(3)稳定性在半年以上,或能满足实际测量的需要;
(4)包装形式符合标准物质技术规范的要求。
GBW与GBW(E)的情况的确如此
(E)是什么意思?是哪个单词的缩写吗?
全部购买的是GBW的一级标准吗?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:找7、8家做定值 我们经常给别家做定值原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:国家的标准物质配制成一系列标液看相关系数 3个9以上就行原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的 可以原文由 木有才(xgy2005) 发表:
标准物质作为统一量值的一种计量标准,就是凭借其定值准确度高的特性来校准器具、评价测量方法和进行量值传递。标准物质的特性量值必须由具有良好仪器设备的实验室,组织有经验的操作人员,采用准确可靠的测量方法进行测定。
是不是国家标准有证物质都有自己的标准图谱呢,进几针比对可以不??
如果有就好多了,不过国家的标准物质配制后自己测定的时候是如何定值的呢??
这个是知道的了,就说制定国家标准溶液的这个实验室的人是如何定值的呢??
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们每年都要复评审 检查的资料和文件那个叫多呀原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些都得有记录 复评审很严的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:期间核查就是自己实验室定期进行的质量检查
一般的只要部分核查,哪有几家企业全做的。
这个基本上实验室至少每半年要做一次,其实就是个标准物质测定一下,方式很多,这个最直接
说的是呀,这些都是认证必须要查的资料
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:找7、8家做定值 我们经常给别家做定值原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:国家的标准物质配制成一系列标液看相关系数 3个9以上就行原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的 可以原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:我们每年都要复评审 检查的资料和文件那个叫多呀原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:这些都得有记录 复评审很严的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:期间核查就是自己实验室定期进行的质量检查
说的是呀,这些都是认证必须要查的资料
