原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
一只熊从20米高处摔下,用了两秒钟,问这只熊是什么颜色的?
这个好早以前看过 记得是白色的
北极熊 不确定 度娘了一下 发现下面一段精彩的 呵呵
易算出g=9.8085 并不像有人说的是极地地区.北极是9.832,远远大于该数值. 赤道不过也有9.780,怎么能说一定是极地呢? 然后查了下表,大概是44度左右..根据熊的地理分布,南半球没有熊,可以得知应该是北纬44度.根据题目,既然是掉到陷阱,又是熊可以掉进的陷阱。因为陆地上少有比熊还巨大的珍贵动物,所以可以推出,此陷阱是为熊所设计。其次,既然为熊设计地面陷阱,一定是陆栖熊。而且大部分陆栖熊视力不好,难以分辨陷阱,所以容易掉入陷阱。 至此,可选答案有:棕熊和美洲黑熊/亚洲黑熊 鉴于题目只有棕熊和黑熊,那只剩这两个答案。 既然陷阱深19。617米,土质一定为冲击母质,这样才易于挖掘。棕熊虽然有地理分布,但多为高海拔地区,而且凶悍,捕杀的危险系数大,价值没有黑熊高。而一般的熊掌、熊胆均取自黑熊。 又因为黑熊的地理分布与棕熊基本不重合。可以判定,该题正确答案为黑熊。 综上所述,熊是黑色的。
人才啊
