主题:【求助】急求GC-MS总是有杂峰,且和我标样的峰强度一样,怎么回事
浏览0 回复15 电梯直达
jinglh
之前做样品都好好的,很久没做实验现在发现走空白和我的标样时都有很多杂峰,和不规则的鬼峰,而且最大的杂峰处刚好是我的标样出峰的位置(TIC的Rt=10.2min,FID的Rt=11min)。另外还发现,进标样和走空白时二者的大杂峰和我标样的强度基本一样,而且改变分流比,标样的响应强度没有规律性。而且仪器的重复性很差,几乎很难重复出相同的结果,偶尔可以进两针是一样的谱图。请教各位高手指点一下怎么回事,很是着急。
      更换了新衬管,进样垫,清洗了FID的收集集都没有效果。
标样
空白
该帖子作者被版主 砂锅粥4积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖、图文帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jinglh
phillyrin
进样口残留吧?是不是多走几遍空针就会越来越小的?
出的峰,大概是什么东西啊,又没有检索一下。
气相部分维护一下看看
symmacros
在进样口干净的情况下,多老化一下柱子看看,可能柱子里面有残留。
请问使用什么柱子?之前分析过那类样品?怎样的程序升温?
砂锅粥
感觉楼主那些很有时间规律的峰应该是流失。老化柱子试试。
mazi007
楼主,时间太久了,柱子一般要老化一下。我觉得楼上说可能性很大。
anranxiaohun
我有一次也出过类似的峰,走空白,走标样什么都有,后来发现用的溶剂正庚烷出了问题,换了另外一瓶溶剂好了。
砂锅粥
原文由 anranxiaohun(anranxiaohun) 发表:
可以通过谱库先比对一下看那些峰是什么东西,如果是含硅氧的化合物那就是柱流失或者隔垫流失,如果是一些溶剂的同系物或者同分异构体那就换一瓶溶剂试试。
蓝是那么的天
建议楼主清洗下进样口,将色谱柱前段切掉一点,或者老化下柱子试试。
hanlm
前面的是隔垫流失,隔垫有进样口隔垫,样品瓶隔垫,还有标样保存瓶的隔垫。
后面的是油脂出峰,估计换衬管的时候是直接用手抓衬管的。不排除溶剂中有少量油脂的可能。
anita0628
