主题:【求助】原子荧光测扇贝中的砷,求消解方法
浏览0 回复22 电梯直达
fond
各位大师帮帮忙,我是用微波消解扇贝,每次测量结果都偏低很多,最多的时候也就测到了其中的一半,做过标加,回收率正常!就是说用微博消解没有把扇贝中的砷消解出来,我想知道,这个消解不出来是什么原因?另外,要怎样才能测好这类海产品中的砷啊?
微波消解所加酸为:5mlHNO3+3mlH2O2
功率为:5min爬坡时间到400W,保留五分钟,再5min爬坡时间到800W,保持时间为是15分钟.
测量之前加了10%的硫脲和VC预还原,载流为5%盐酸,还原剂为1%KBH4+0.5%KOH
您可能想找: 微波消解仪 询底价
nirunxiang
我做电热板消解的
有机类的样品用 HNO3和HClO4
预还原剂用2.5%+2.5%
还原剂:2%KBH4+%0.5KOH
载液:5%
fond
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
我做电热板消解的
有机类的样品用 HNO3和HClO4
预还原剂用2.5%+2.5%
还原剂:2%KBH4+%0.5KOH
载液:5%
你做的电热板消解结果好吗?砷都测出来了吗?
wpl369
还是用湿法消解吧,用微波消解,不是能很好的消化完全,有部分有机砷不能消化好,尤其是水产品,用电热板,加高氯酸多消解一下,效果会好点
yuying8091
我用压力消解罐消解谷物测定总砷,消解液体定容测定结果低(国家标准物质),消解液体加0.5ml高氯酸用电热板消解至干(无白烟,出现白色晶体),定容测定结果在正常范围(国家标准物质)。原因:消解不完全
happy爱米粒
水产品是要用高沸点的酸消解的,不然有机砷会解离不完全
happy爱米粒
建议楼主是用微波消解后,在转移到电热板上用高氯酸和浓硫酸湿法消解
yinapple
hanchunhuily
我也有同样的问题,微波消解测定总砷,消解不完全,而电热板消解很费时间,求解啊
fond
原文由 yuying8091(yuying8091) 发表:
好的  谢谢啊
fond
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有尝试过哦,在微波消解后加过2ml浓硫酸,也加过2ml高氯酸在电热板上赶酸,但是结果似乎差别不大...
