主题:【求助】安捷伦240aa为啥砷的线性一直不好做
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_cdb18a65
刚做原子没有多久,上班的地方要求线性也不高,两个9以上,但是砷标依然经常线性拉不出来(曲线拟合法),而且砷标的三次读数值经常不稳定,比如这次就是空白明明第一次0 0069第二次就0 .0099,第三次就直接0.0201,样品是微波消解仪加优级纯的硝酸消解,标样配置是用2%硝酸配置,加入25%碘化钾和10%抗坏血酸,加20%盐酸配置,用的是国家有色金属的单元素,标曲浓度是0 2 4 8 12  16ng/ml 还原剂用的是硼氢化钠和氢氧化钠混合溶液 载液用的是百分之1盐酸,也用过5mol盐酸,所有试剂都是GR,用的气是高纯氮气和高纯乙炔但是就是不容易出线,求各位老师
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
tiger204
砷的话用氢气和空气作为化学火焰就行,氮气和乙炔作为化学火焰的没有试过,我看文献是说还应该有一路氧气吧,你的标线不稳定也有可能跟原子化不充分有关系
Insm_cdb18a65
原文由 tiger204(v2926134) 发表:砷的话用氢气和空气作为化学火焰就行,氮气和乙炔作为化学火焰的没有试过,我看文献是说还应该有一路氧气吧,你的标线不稳定也有可能跟原子化不充分有关系
但这是药典的配置和方法,不好意思原子化不充分是什么意思啊,因为我是半路出家,硬着上的
tiger204
原文由 Insm_cdb18a65(Insm_cdb18a65) 发表:但这是药典的配置和方法,不好意思原子化不充分是什么意思啊,因为我是半路出家,硬着上的
就是氢化物没有充分形成原子,导致信号强度与浓度不成线性
Insm_cdb18a65
原文由 tiger204(v2926134) 发表:就是氢化物没有充分形成原子,导致信号强度与浓度不成线性
怎么解决嘞?做汞的时候是不点火,用氩气做,但是我们都是多走一会儿差不多1分钟左右才点进样,然后它的相关系数就是0.999几或者1做as的也让它多走一会儿吗,
tiger204
原文由 Insm_cdb18a65(Insm_cdb18a65) 发表:怎么解决嘞?做汞的时候是不点火,用氩气做,但是我们都是多走一会儿差不多1分钟左右才点进样,然后它的相关系数就是0.999几或者1做as的也让它多走一会儿吗,
你可以试试,另外优化一下氮气和乙炔的比例
Insm_cdb18a65
原文由 tiger204(v2926134) 发表:你可以试试,另外优化一下氮气和乙炔的比例
嗯嗯,十分感谢
Insm_cdb18a65
可以加个微信吗,有问题可以请教你吗,
wangjunyu
wangjunyu
Insm_cdb18a65
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:楼主用的氢化物发生器是什么牌子的呢
安捷伦的
