紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】小改吸锡器
浏览0 回复12 电梯直达
an3003
吸锡器在使用过程中总是感觉不太给力,主要原因是吸锡器和焊点之间的漏气太严重。所以做如下改造。
找一个高压包上的胶帽,用刀片切下后面的圆管。如下图。
用卷笔刀修一下,这种橡胶不怕热,而且有弹性。可以有效解决吸锡器和焊点间漏气的问题。
悠旸
tutm
看似不起眼的小改动,关键是选材要耐高温,很实用的。
ldgfive
yuduoling
初学者&九点虎
祥子
这个要看怎么吸了吧。
如果电烙铁和吸锡器在电路板同一面的话,漏气还是有的。因为,电烙铁和吸锡器是斜着,头对头的。不过,这样改下,可能有效果。
如果电烙铁和吸锡器在电路板的两面,电烙铁在一面烫,吸锡器在另一面吸,那这样改,应该是更好了。
不过一般都是在一面操作吧。
an3003
刚到家。
回答悠扬老师:吸的很干净。
回答yuduoling老师:不可能完全解决漏气,少漏一点气就多吸一点锡。
回答祥子老师:我是在一面操作的,胶头的弹性变形会使漏气变得很小。
doraemon
jack510070
夕阳
思路不错,我也试试看,不过高压包上的橡胶帽不好找啊!
手机版: 小改吸锡器
