原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
原文由 qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:
原文由 安平(byron1111) 发表:
不同的载气、不同的柱长、不同的温度,最佳流速也是不同的。
可以以线速度为基准。
氮气做载气,线速度可以设定较小,比如20-40cm/s
氦气和氢气,线速度可以设定大些。
如果应检测的要求需要将流速设定高一点,此时仪器的各参数均没有出现报警状态,是否是可以接受的呢?
GC中当流量小时或者停止时,此时对仪器造成损害时才会报警。
如果是没有出现报警就是说参数是可以接受的么?此时是否需要考虑对色谱柱的损害呢?因为流速的设定本身与色谱柱的内径是有关系的,如果流速太高是不是会对色谱柱有损害?
气相色谱仪的分析主要靠气体的定向运动,和色谱柱固定液来对混合样品进行分离,所以说没有气体,就无法进行分析同时会对色谱柱带来损坏。所以一般色谱仪的报警是针对气流量小时或者没有时才会给予报警。流速太高对分析影响很大,会造成组分分不开。
那为什么对不同内径的色谱柱有最佳流速范围的推荐?是避免流速不适合时带来的涡流效应之类的么?
另,老师有做过N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛么?这种物质是一种混合物还是纯物质?GC上面仅有一个峰么?
