主题:【求助】离心机校准
浏览0 回复11 电梯直达
steven723
我们是医学实验室,离心机主要用来分离血清和血红细胞的。对于离心速度是有要求的,但是每个采血管的厂家对于离心要求又各不相同,一般在3500~4000转左右,所以是否需要请当地计量部门进行离心机的校准,自己是否还要做期间核查,请专家们审议,谢谢~!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:问题奖励
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
ldgfive
悠旸
见过维修离心机的场面,工程师在转头上贴一张反射率高的小标记纸,用一个测量反射光的计数器来测反射次数即离心机转数。
刘彦刚
按理应该测试其实际转速与显示的转速一致程度,但也有一不方便,因为一般都有联锁机构,只有离心机的盖子盖上,离心机才能工作,而盖上了盖子计数器又采不到反光纸的反光。
悠旸
工程师用胶条粘住盖子传感器,给仪器一个假信号,就可以工作了。不过转数不能太高,否则不安全。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
吉普丽儿
离心机转速过高,一般设备无法检测,也没有检测的必要
steven723
我是这样想的,如果不做校准,就自己制定一个内部核查程序来检验其转速是否与设定的转速有偏差!
刘彦刚
吉普丽儿
不知该规程所指的离心机与楼主说的离心机的关系如何?
应该不是这种离心机
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
应该不是这种离心机
我也怀疑有可能不是,要不也没此一问。
CHRIST刘
离心机转速和温度,都可以做验证的。实际上,这是制药业IQ/OQ的重要内容。德国SIGMA的离心机,是可以提供这种服务的。这也是检验代理商是否专业,是否是挂羊头卖狗肉的一种方法。
手机版: 离心机校准
