『计量』- 实现单位统一、量值准确可靠的活动。
『测量』- 以确定量值为目的的一组操作。
注:1、操作可以是自动地进行。
2、测量有时也称计量。
『(计量器具的)检定』- 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
『检定证书』- 证明计量器具已经过检定获满意结果文件。
『校准』- 在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所示的量值,或实物量或参考物所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
注:1、校准结果既可赋予被测量以示值,又可确定示值的修正值。
2、校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。
3、校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。
计量与测量同样是以确认量值为目的,实际上测量之中包含有计量,现在国际上一般通称为测量。该项工作的主要目的是大到保证世界上各国的量值的统一,小到本单位的量值统一、溯源可靠。主要可分为管理与技术两个方面。
检定与校准也是以确认量值为目的。检定是在经国家计量行政管理机构验收、批准,建立了与检定项目相吻合的计量标准装置后,按照国家发布的相应检定规程开展的检定工作,检定人员也需由国家计量行政管理机构考核取得该检定项目的检定员证书才可以进行该项目的检定工作,计量器具检定合格后签发检定合格证书、不合格签发检定结果通知书。校准是企业在对企业最高标准器经国家强检并进行了计量确认之后,按照经确认的校准方法进行的校准与再校准工作,校准人员需经计量培训与考核取得合格证书才可以进行校准工作,计量器具经校准、调修、再校准可出具校准证书或校准报告。两项工作都是为了保证量值统一、准确可靠的具体工作。
