话说今天,遇到一件怪事,昨晚在做样,今早上班时,一进实验室,发现泵油的液面跟平时关机的高度差不多(机械泵运行时,液面会比关机时的要低一些),而且没有泵运转时的声音,用手摸一下机械泵,冰凉冰凉了(后来感觉这个举动有点多余了
),ISQ的面板上,Vacuum的灯处于闪烁黄色状态,打开电脑显示器,发现出现一个故障提示,说是灯丝无法打开,请检查灯丝是否被融掉了,看到这个提示,心里顿时冰凉了,难道灯丝坏了
,灯丝坏了也就坏了,干嘛仪器给自动关机了
想打厂家工程师电话,没人接听,400也没人接听(今天是星期六,放假休息了,没人在)。后来重新开机,抽了一段时间,赶紧检查灯丝有没问题,打开m/z10-100,发现有峰出来啊,灯丝没坏,而且强度也正常啊,灯丝没坏,小舒一口气
打开昨晚做样的结果,发现刚刚好把样品做完了,标样系列还没走呢,发现最后做的那个样品的谱图不正常,是那种毛毛躁躁的波动,而且强度只有e2(其他的都是在e7),
为什么会有这种故障提示呢
这个故障提示跟仪器自动关机有何关系
假设1:停电了,但是检查供电状况,没问题啊,电源处于正常亮灯状态(有装空气开关的,如果昨晚停电,肯定要手动才能重新恢复正常供电),UPS也处于在线保护模式,所以由停电导致仪器关机的这种假设完全可以排除掉
假设2:有大漏气,仪器自我保护,灯丝不能打开,然后仪器也自动关机了,但是,昨天下午做样都正常啊,晚上也不会有人去动仪器,这种人为的因素可以排除,仪器应该不会莫名奇妙地自己漏气吧,后来联系上厂家工程师,这种情况他也没遇到,从描述情况来看,这种情况应该属于假提示。漏气应该可以排除,灯丝的故障提示也得到一个解释,那么,仪器为何会自动关机呢
假设3:湿度或温度有问题,最近湿度较大,空调开着(制冷的那种模式),抽湿机也开着,湿度在60%,温度在23-25度左右(除湿机放热也挺大的),这些都是一直开着的,按道理,应该不会有问题,前天也是这样,做的,做样都没问题,那就奇怪了,这个也排除了,那仪器为何自动关机呢
综上所述,这个是一个难以解释的问题,难道要归结成仪器的某种莫名出错,不知大家有何看法,欢迎发表讨论啊
