主题:【求助】请问热重分析仪能通氧气做燃烧的么
浏览0 回复16 电梯直达
sisyphus780
还是用氮气载气的呢
大家的TG有没有用过除氮气以外的载气的呢?
该帖子作者被版主 onlytea2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
KK-yiqi
仪器不一样,会有差别,我们的由于有一路天平保护气为N2,因此,只能是混合氧气。
kevinslee
当然可以用氧气,很多做橡胶的炭黑分析或者做煤的燃烧的实验都要用纯氧的,当然天平保护气体一般还是氮气比较好,不过这个对燃烧的影响很小,可以忽略了。不同厂家的仪器可能会有些差别,最好还是问问厂家工程师。
sisyphus780
那么燃烧时候火焰温度会高达一两千度然后影响铂金吊丝或坩埚的么
就是怕这点的
lin1712
原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:
就是怕这点的
会有那么高的温度?
wangqi_qqi
应该有不少人用户纯氧的吧?我觉得没事。可以问一下厂家工程师。
昌信科学仪器公司
人来人往
原文由 昌信科学仪器公司(SH100564) 发表:
精工的气体环境是空气,惰性气体和真空
不能用纯氧吗?
TA、Netzsch都可以用纯氧的
hjd3499659
我们单位的Netzsch可以用纯氧的,可能仪器不一样吧
kevinslee
精工不可以吗,那么炉体脏了怎么清理呢?
我这里的耐驰的和梅特勒的同步都可以用纯氧,如果炉体被污染了工程师说直接通氧气在高温下空烧就行了。
顶多是不同厂家有一些不同的限制,耐驰的不建议在1000度以上长时间通纯氧,一般就在800度空烧,梅特勒的没什么限制,我一般都在1200度或1300度下通纯氧空烧炉体,没发现什么问题。
knicksun
精工的是可以通纯氧的。
但是天平室的保护气应通惰性气体。
我估计其他厂家应该也是如此。因为如果保护气也通纯氧,那么天平室电子元件部分就暴露在纯氧环境(可能也会产生火花),很容易氧化而受损。
可以通纯氧(但是被保护气稀释,有时可以忽略不计)和在纯氧环境下实验可是两个概念!所以请提前问一下您的工程师。
1
2012/4/17 11:17:55 Last edit by knicksun
