主题:【讨论】大家进样样品的盐分都有多大
浏览0 回复6 电梯直达
sega741
大家ICPMS进样样品的盐分都有多大啊,是不是大于1%的都用高盐模式啊,
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
timstoicpms
ICP-MS 进样溶液 总溶解盐度要求小于 2‰,推荐是 0.5-1‰ ;
1% 盐度进样可能会堵塞雾化器,并且伴有强烈的基体效应,慎用!
leemoonling
如果是经过微波处理后的样品,一般都不会超过1%了,除非是直接进样,例如海水
sega741
仪器公司的说明都说能连续进2%高盐的样品啊,而且我的测试溶液盐分都快到1%了啊,仪器工程师说高如1%用HIM模式,测了几个月也没问题啊
timstoicpms
原文由 sega741(sega741) 发表:
雾化器喷出的气溶胶粒径有大有小,由雾化室进行粒径分选:<8um的气溶胶(通常只占总数的1-2%)能顺利通过雾化室进入炬管,被ICP有效电离;而大颗粒气溶胶(通常占总数的98-99%)则在重力作用下汇入雾化室导流槽,被当做废液排走。安捷伦的稀释气 dilution gas 是加在 雾化室与炬管 之间的连接杆上的,这能有效缓解进样负载。但是,1%盐度溶液很可能 堵塞普通的同心雾化器,建议配合 high-solid Babington nebulizers 使用。
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:应助
sega741
呵呵,我在检测的参考标准对测试溶液一些指标有要求,不能改变,看来只有继续以观仪器的后效了
生于八零年代
常用的是万分之七左右,尝试着进过千分之七的样品,结果是惨不忍睹,在线加入的内标的响应不到平时的一半。
