主题:【求助】关于柱压的问题
浏览0 回复11 电梯直达
jjjsss87
c18 5u 250*4.6的柱子,1ml/min,纯甲醇冲,柱压大致为多少MPa?
xizhi
这个问题其实不好作答的,即使是新柱子,因为不同品牌的柱子会出现较大压力偏差。
nixiaolong
tangtang
150
liufeilzu
活到九十 学到一百
wxs123456
这个应该没有一个定数,同样柱子在不同阶段,压力应该都不同。
有水有渝
不同产家,不同规格的色谱柱差别比较大,一般5-7MPa是正常的。
xiaowang268
xiaowang268
手机版: 关于柱压的问题
