谱线 | 空白1 | 空白2 | 空白3 | 空白4 | 空白5 | 空白6 | 空白7 | 空白8 | 空白9 | 空白10 | 空白11 | 定量限 | 单位 |
293.931 | 0.67 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.063 | 0.081 | 0.018 | 0.042 | 0.02 | 0.008 | mg/L |
257.61 | 0.39 | 0.18 | 0.31 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.076 | 0.056 | 0.025 | 0.049 | 0.0006 | 0.0025 |
293.931 | / | 0.20 | 0.10 |
257.61 | / | 0.22 | 0.14 |
原文由 hengyang45(hengyang45) 发表:样品的前处理也需要时间,我觉得可以尽量把同一类样品安排在一起测试,不同样品隔个30分钟测试应该也不会有很大影响。原文由 czcht(czcht) 发表:
如果要做三元杂质(锰基体很高)和做其它样品的Mn元素时,我会选择先做其它样品的Mn元素,然后再做三元杂质,这样不会让猛基体残留影响后面的实验。
目前我倒是没发现有哪种元素残留很厉害的。
谢谢您给我们提供这个思路测试。但若我们的ICP正式投入生产分析,那么分析样品的类型就比较杂,送样时间也不是很集中,因此总是要有些要测锰杂质的样品在测试三元样品之后来分析,所以还是要找一种快速消除锰残留的方法。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 hengyang45(hengyang45) 发表:样品的前处理也需要时间,我觉得可以尽量把同一类样品安排在一起测试,不同样品隔个30分钟测试应该也不会有很大影响。原文由 czcht(czcht) 发表:
我们用PE7000,耐氢氟酸雾化器(宝石喷嘴那种),貌似没发现严重的残留,楼主是用什么样的雾化器?会不会跟雾化器有关?
