主题:【讨论】一台液相可以做氨基酸、糖和有机酸一般需要什么配置?
浏览0 回复5 电梯直达
chiwo
我们要买一台液相,希望可以做氨基酸、糖和有机酸,大家帮忙看看什么品牌的比较好,需要那些配置,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
今胜昔
夕阳
2楼似乎没有回答楼主的问题,仅仅是做广告宣传了!最起码要告诉楼主:液相做氨基酸要使用两只泵及专用分析柱和荧光检测器,做糖类要使用示差检测器吧!然后再宣传宣传安捷伦和您的CDC的自动进样器在这方面的优势及国内哪些用户已使用在氨基酸及糖类的分析的信息吧!
neon
氨基酸需要两台单元泵或者梯度泵,检测器根据你检测所选用的方法来选择,建议最好使用PITC(异硫氰酸苯脂)做柱前衍生的方法,用这种方法可以选用最常用的紫外检测器(不造成浪费,还可以做其他方面的检测),有机酸方面可以用紫外监测器,这里有一个和有意思的案例,是莽草酸的分析方法,结构式在附件里面,楼主看一下就知道分离的效果如何了,至于糖类,大分子的糖可以用专用柱,但是小糖,用分有机酸的柱子就可以了。我的邮箱是neon98@tom.com如有兴趣讨论可以给我发邮件
色光采
有没有哪位老师用液相做过丙氨酸和甘氨酸
现在实验室里只有C18柱,紫外的检测器
dabao8155
我也想用C18离子柱和紫外做甘氨酸,不知道有哪位高人不吝赐教:)
