原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:
原文由 风风(kevinchan) 发表:
目前国内外的很多标准没有把Surrogate和internal standard区分开,概念上有些混乱。Surrogate应该是指在溶液制备之前加入到样品中的一种浓度已知的标准溶液/标准物质,用它来观察待测物质在溶液制备过程中的回收率;而IS则是在进样之前加入到样品溶液中的一种浓度已知的标准溶液,通常用来校正进样误差和仪器的响应漂移。
能不能将internal standard 在提取样品的时候就加入呢,从而用内标代替替代溶液呢?
原则上说,加入Surrogate的目的只是为了观察回收率。比如,如果方法要求Surrogate的回收率应达到80-120%,这时如果这个样品的测试结果表明Surrogate达到了这个标准,则说明该样品的溶液制备过程没有问题,否则就需要重新进行溶液制备。而待测物的测试结果是不会用Surrogate的回收率进行校正的。
内标则不一样,内标在仪器中响应值的大小直接与待测物的测试结果相关。
总的来说,Surrogate和IS的一个重要选择原则就是都要与待测物的性质相近,只是IS的要求更高。比如,如果找到2个与待测物性质相近的物质A和B,其中B物质和待测物的性质更接近,这时一般选择A作为Surrogate,而B作为IS。也正是因为这个原因,才使得很多人把二者混淆了。
我想弄清以上原因,你就可以知道怎么做了。
