小 结: a. 在不加基改的情况下,灰化温度高于250°时,测镉就会产生灰化损失。 b. 在使用磷酸氢二铵做为基改时,灰化温度在400°以下时,测镉的灵敏度变化不大,其值可以接受。 c. 在使用硝酸镁做为基改测镉时,会出现双峰现象;前面的峰会随着灰化温度的提高而降低,直至基本消失。而第二个峰受温度的影响不大。当使用硝酸镁做基改而出现双峰时,不太适宜使用峰高的计算模式了。对于镉元素而言,硝酸镁的掩蔽剂的作用没有磷酸氢二铵明显,并且掩蔽作用的温度范围要比磷酸氢二铵窄。 d. 从上述测试结果的比较不难看出,对于镉的测试而言,使用磷酸氢二铵作为基改是比较好的选择。这就不难理解了为何在食品分析行业规范中,对于石墨炉测镉的基改剂的选用要求“首选磷酸氢二铵”的缘故了。 疑 问: 为何在镉的标液中使用硝酸镁做基改后会产生双峰?并且单测硝酸镁又无峰出现?难道双峰中的一个为其他成份?
