主题:风压不够导致仪器忽然熄火
浏览0 回复7 电梯直达
blueices
今天做样品(仪器是美国热电ICP)风压不够导致仪器忽然熄火,请问对仪器是否有影响??我的风压原来是0.8左右,现在改造后变成只能达到0.5左右,今天做样大约用了一个半小时,风压忽然由0.5掉到0.3左右,仪器忽然熄火,显示RF除了问题,不知道这样对仪器是否有影响. 今天最开始点火就不顺利,一共点了四次,两次是点不着火,显示就是点不着PLASMA,第三次点着了忽然整体死机,电脑所有地方都点不动,然后强制熄火,第四次才算正常. 各位帮忙分析下原因好吗? 我都不敢再动ICP了.
LiveBandit
热电的ICP等离子体的排风机通常流量为30m3/s的.如果低于此值时会造成大量热量聚集在等离子体室内.温度传感器会有警报出错的.
LiveBandit
通常不能顺利点火熄火的原因
1:RF功率多大???
2:蠕动泵进样管是否漏气?
3:等离子体点火前净化时间??
4:高频放电点位置(点火头)???
5:Ar纯度???
6:室内环境????
7:抽风机>30m3/min????
8:option项是否把desktop 21-cfr选上了,这是模拟状态????要这样就麻烦了,得download一下,还得看有没有强度,没强度只能cal TJA了????
9:0.5~0.8MPa?????
blueices
活土匪真是个专家啊. 谢谢谢谢. 今天热电工程师正好来装自动进样器,我问他他说应该对机器没什么太大影响. 而且如果是排风有问题应该会报警的,机器没报警说明不是排风的问题. 他把机器整个检查一下,发现没出什么问题.然后测试了几个小时也没再发生熄火现象. 不知道前天是什么原因. 因为当时忽然熄火,而且条件参数都是以前设置的,我的RF以前也发生过问题,可是技术员来都找不到原因, 只说有可能操作不当.
LiveBandit
楼主不知道自动进入样器的感觉如何?我们可没买这东西.想了解一下!
blueices
进样速度比正常进样慢,如果样品很多还是方便的.样品少就耗时耗气.调试了一下用着还可以.
LiveBandit
在问一个敏感的问题:配备一个自动进样器花了多少两银子?
blueices
