原文由 guangyinsuiyue(guangyinsuiyue) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标样取样体积偏小了,会增加进样器的误差,建议高标直接配成3ppb的,这样进样精度有保证。另外是否使用基改?
你们用火焰法测镉好测吗?我们是用于测废水处理后镉含量,原先一直好测,近段时间不知道为什么,曲线波动得厉害,仪器没有问题,因为别的元素都好测。是要加基改吗?你们一般加什么呢?准备用石墨炉测,可是我用的浓度可能高了点,是10,20,30PPB的,曲线不好,加基改会有效吗?请指教。
原文由 wilder08(wilder08) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
镉元素在石墨炉是比较好做的
你的标准系列浓度范围等信息发上来看看
我的标线取点是:1,1.5,2,,2.5,3(ppb)。标样取样分别是:2,3,4,5,6(微升)。Method:温度 升温过程 持续时间 通气量(氩气)
100 5 20 250
140 15 15 250
440 10 20 250
1650 0 5 0
2600 1 5 250
