紫外可见分光光度计(UV)
主题:请问分光光度计的这些参数是什么意思?
浏览0 回复34 电梯直达
zhongterry
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
请问分光光度计的这些参数是什么意思?
某公司的分光光度计有以下几个参数:
测量光程:50mm
波长准确度:正负2nm
波长重复性:1nm
杂光:<=0.5%T
特别请教0.5%T是什么意思?
nczyw
杂光其实就是从滤光片透过的除检测波长以外的其它波长的光。0。5%T就是指杂光对吸收的影响只有0。5%
prime
测量光程:单色光通过样品的最大路程
波长准确度:仪器所指示波长的允许误差,即实际值和给出值的变化量
波长重复性:仪器波长指示器多次指示同一波长值所给出的实际波长值的变化量
prime
  杂光,应称为杂散光,指到达接收器的、除去所需波长以外的其他波长的光的辐射能量。
gentlehorse
还有其他一些指标:
带宽
扫描速率
吸光度精度
吸光度重复性
噪音
还望大家补充!
renzhihai
zsdzsdzsd
原文由 gentlehorse 发表:
还有其他一些指标:
带宽
扫描速率
吸光度精度
吸光度重复性
噪音
还望大家补充!
还有暗电流,噪音也分2中呢。
zsdzsdzsd
jing811102
测量光程:单色光通过样品的最大路程
hmilycat75
hmilycat75
还有谁知道光度计的精确度一般怎么测量和校正啊??
