主题:【求助】自动点胶机的亮点介绍
浏览0 回复0 电梯直达
max_job
自动点胶机的亮点介绍
  一、点胶机的介绍点胶机,就是在PCB板上面需要贴片的位置预先点上一种特殊的胶,来 固定贴片元件,固化后再经过波峰焊。点胶是根据程序自动进行的。
  1、简介 、点胶机:点胶机又称涂胶机、滴胶机、打胶机等,是专门对流体进行控制,并 将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器。点胶机主要用于产品工 艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精确位置,可 以用来实现打点、画线、圆型或弧型。
  2、适用的液体 、各种溶济、粘接剂、油漆、化学材料、固体胶等,包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、 AB胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、 防焊膏、透明漆、螺丝固定剂、木工胶、厌氧胶、亚克力胶、防磨胶、水晶胶、 灌注胶、喇叭胶、瞬间胶、橡胶,油漆、搪瓷漆、亮漆、油墨、颜料等。
  一、点胶机的介绍 3、应用领域 、点胶机可以应用到以下领域:
  1.电声行业:喇叭、扬声器、蜂鸣器、音响、耳机
  2.电感行业:小型变压器、贴片变压器、电感、继电器、小型线圈马达
  3.通讯行业:手机按键、手机机壳粘接、对讲机、电话机、传真机
  4.电脑、数码产品、数码相机、MP3、MP4、电子玩具、信息安全、机壳粘接
  5.开关、连接器、线材、插头连接线
  6.电子:电子元器件、集成电路、线路板点锡膏,电子零件固定及防尘防潮保护, LCD液晶屏等
  7.光学:光学镜头、光头、磁头
  8.机械五金
  9.电池盒密封
  10.商标固定粘接
  11.LED行业
  二、点胶机原理
  1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中, 当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从 针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软 件中控制。
  2. 特点:高速度、对胶剂粘度的低灵敏度。
  3.优势:可提高点胶速度,改善点胶环境,提高点胶质量。
  二、点胶机原理阿基米德式滴胶泵
  1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进进给管 中,胶流经以固定时间、特定速度旋转的螺杆。螺杆的旋转在胶剂上形成剪切力, 使胶剂沿螺纹流下,螺杆的旋转在胶剂上不断加压,使其从滴胶针嘴流出。
  2. 特点:具有胶点点径无固定限制的灵活性。可通过软件进行调整。但是滴大胶 点时,螺杆旋转时间长,会降低整台机器的产量。另外,胶剂的粘度和流动 特性会影响其稳定性。 无接触式滴胶泵 1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中, 在此加热,温度受控制,以达到最佳的始终如一的粘性。使用一个球座结构, 胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时,由于加速产生的力量 断开胶剂流,使其从滴胶针嘴喷射出,滴到板上形成胶点。
  2. 特点: 1)、消除了传统方法产生的胶点拉尾。
  2)、没有滴胶针的磨损和与其它零件干涉的问题。
  3)、无针嘴损坏。 4)、无由于基板弯曲和被针嘴损害的报废。
  三、点胶机分类第一类:
  第一类:普通型点胶机 1、控制器式点胶机: 包括自动点胶机、定量点胶机、半自动点胶机、数显点胶机、精密点胶机等。
  2、桌面型点胶机:包括台式点胶机、台式三轴点胶机、台式四轴点胶机、或者桌面 式自动点胶机、3轴流水线点胶机、多头点胶机 、多出胶口点胶机、划圆点胶机、 转圈点胶机、喇叭点胶机、手机按键点胶机、机柜点胶机等。 3、半自动点胶机:包括微电脑精密点胶机、LED数显点胶机、自动回吸点胶机、拔 码循环点胶机。
  第二类: 第二类:自动型点胶机
  1、落地式双液点胶机
  2、 喷涂式自动点胶机(此点胶机采用喷胶阀,在线式作业,主要用于PCB板三防 漆喷涂,起到防尘,防潮,绝缘作用)
  3、 导电胶自动点胶机(此点胶机与普通点胶机区别之处在于,所点出来的导电胶 切面呈三角形分布状态,主要用于电磁屏蔽点胶) 4、荧光粉喷射式点胶机,(此点胶机主要用于LED行业) 三、点胶机分类第三类: 第三类:双Y轴COG点胶机 轴 点胶机此类点胶机包括两个运动平台,传统点胶机一般只含一个运动平台。每个运 动平台一般可配5个以上点胶头,实现点胶效率跨越式提升!适用于LCD,液 晶模块精密点胶,目前在手机液晶屏,PDA等液晶屏领域应用最为广泛! 第四类: 第四类:非标类,即按照客户产品工艺云操作系统的某些特殊要求,单独定做,此类点胶机往往 开发成本较高! 第五类: 第五类:Ultimus V点胶机 点胶机点胶机介绍: ①Ultimus V点胶机介绍: 点胶机介绍通过利用气压和以微处理器为基础的定时装置来调节涂敷到部件上的流体量,替 代了操作员的人为猜测。EFD 的气动点胶系统消除了传统点胶工艺中的多变 性。 三、点胶机分类点胶机优点包括: ②Ultimus V点胶机优点包括: 点胶机优点包括高生产率和一次通过合格率 强大的工艺控制 优良的产品质量、可靠性以及优雅外观 较低的返工率和较少的次品率 无浪费或混乱现象 为新的工作人员简化了培训 Ultimus V高精度点胶机将点胶效果的精准度和一致性提升到了一个新的水平, 对于容易粘度的胶粘剂也能够实现精确的掌控,例如:粘度因时间而变化的 双组分环氧胶粘度因温度而变化的UV固化胶等 点胶机特性与优点: ③Ultimus V点胶机特性与优点: 点胶机特性与优点 1、无论胶粘剂的粘度变化与否,胶点始终恒定 2、电子控制点胶时间、空气压力和抽真空,确保了高度精准的点胶效果 3、编程控制气压可随流体粘度的高低变化自动进行调节
  4、独特的 “set it and forget it”技术使点胶操作更为简单,每种流体每次点胶 只需编程一次即可。 5、同时显示所有点胶参数,流程控制大为简化 。 四、如何选购 1. 胶水:普通胶水用单组份点胶机,AB胶使用双液点胶机,PU胶使用PU胶点 胶机,UV胶使用特定针筒点胶。 2、点胶工艺:普通点胶使用半自动点胶机,精确定位划线则选用台式、三轴、GPRS数传模块 画圆等带自动化功能点胶机。点胶机的自动化功能其实属于附属功能,点胶 机更多起到控制胶水的作用,其他功能可以借助自动化机械手实现。 3、工作效率和环境:产品少,不追求效率,使用手动胶枪;室外工作,使用胶 枪。要求精确控制出较量,使用机器。要求自动化点胶,则使用带自动化功 能机器。 4、成本:点胶方案多种多样,并非所有的点胶都需要使用机器,也并非所有自 动化点胶都必须附加到点胶机上。从成本考虑,如果某种胶水需要用太高价 位机器,可以考虑更换胶水。如果附带自动化的点胶机价位太高,可以考虑 移动产品而不是点胶头。 五、常见问题点胶机最常遇到的问题是阀门问题, 点胶机最常遇到的问题是阀门问题,下列为解决胶阀使用时 经常发生的问题的有效方法。 经常发生的问题的有效方法。 1. 胶阀滴漏此种情形经常发生予胶阀关毕以后。 95%的此种情形是因为使用的针头口径太小所致。 太小的针头会影响液体的流动造成背压, 结果导致胶阀关毕后不久形成滴漏的现 象. 过小的针头也会影响胶阀开始使用时的排气泡动作.只要更换较大的针头 即可解决这种问题。 锥形斜式针头产生的背压最少, 液体流动最顺畅。 液体内空气在胶阀关毕后会产生滴漏现象, 最好是预先排除液体内空气,或改用不 容易含气泡的胶.或先将胶离心脱泡后在使用。
  五、常见问题 2. 出胶大小不一致当出胶不一致时主要为储存流体的压力筒或空气压力不稳定所产生。 进气压力调压表应设定于比厂内最低压力低10至15psi.,压力筒使用的压力应介 于调压表中间以上的压力, 应避免使用压力介于压力表之中低压力部分。 胶阀控制压力应至少60psi以上以确保出胶稳定。 最后应检查出胶时间.若小于15/1000秒会造成出胶不稳定.,出胶时间愈长出胶愈 稳定。 3. 流速太慢流速若太慢应将管路从1/4” 改为3/8”。 管路若无需要应愈短愈好。 除了改管子,还要改出胶口和气压,这样完全加快流速。 4. 流体内的气泡过大的流体压力若加上过短的开阀时间则有可能将空气渗入液体内. 解决方法为 降低流体压力并使用锥形斜式针头。 五、常见问题 5. 瞬间胶在胶阀 接头 及管路上堵塞 瞬间胶在胶阀"接头 接头"及管路上堵塞此种情形主要因过多的湿气或重复使用过的瞬间胶. 应确保使用新鲜的瞬间胶. 将 管路以未含湿气的Aceton丙酮彻底清洗过. 使用的空气应确定完干燥且于厂内 空压与胶阀系统间加装过滤器. ( 以上方法如仍然无效, 则应使用氮气. ) 。 6. UV胶 ( 紫外线固化胶 ) 胶确定使用黑色的管路。 勿直自动点胶机接添加UV胶于压力筒旧有的UV胶上. 先将原有UV胶放掉, 再胶UV胶倒入空 的压力筒. 压力筒内的UV胶往往经过一段时间后会产生气泡而造成出胶不稳 定。 五、常见问题 7. 点胶针头的选择点胶针头的选择方法 : 1.四条准则:小点——小号针头,低压力,短时间大点——大号针头,较大压 力,较长时间浓胶——斜式针头,较大压力,依需要设定时间水性液体—— 小号针头,较小压力,依需要设定时间 2.需要特殊设定的流体: (1)瞬间胶:对水性瞬间胶使用安全式活塞及Teflon内衬金属针头,对浓稠性 瞬间胶,则使用锥形斜式针头,若需挠性则使用PP针头。 (2)UV胶:使用琥珀色针筒,白色活塞及斜式针头(可遮紫外线)若使用其他 种类针头,请向我司订做可遮紫外线之针头。 (3)光固化胶:使用黑色不透明针筒,白色活塞,可遮紫外线之针头。 (4)厌氧胶:使用10CC针筒及白色PE通用活塞。 (5)密封胶及膏状流体:若使用白色活塞反弹严重时,请改用安全式活式,使 用斜式针头。 8. 环氧树脂的清洗可能的话尽量每一个Shift用一般甲苯溶剂的储存压力筒自动清洗一次, 愈常清洗 越好
