主题:【求助】工业软管泵的结构和工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
max_job
工业软管泵的结构和工作原理
  软管泵是由泵壳、转子体、减速机、机座和软管等5大部分组成。软管泵工作时,转子体旋转,转子体上的1对压辊沿着1根特制的胶管旋转,压辊与泵壳产生的挤压力将胶管压扁,在管子自身弹性和侧导辊的强制下,通过恢复原状产生的真空吸入液体,液体在压辊的机械挤压下从管内排出,这样往复循环。该泵结构简单,制作容易。泵的耐久性主要决定于管子的弹性和耐腐蚀性,其流量与电动机的转速和管子内径大小有关,所以,关键在于选择管子和转速调控机构,只要管子有足够长的寿命、转速稳定,长期保持定量输送是没有问题的。
  2.软管泵的主要特点
  (1)属容积式泵类,其有无机械密封、自吸能力强、自清理等特性。
  (2)无泵阀、填料函,不会产生密封类泵的泄漏和气阻现象。
  (3)结构简单,适应性强,液体、气体、浆状和粘稠悬浮物料均可输送,工业软管特别是光滑的软管空腔能泵吸有杂质的液体、各种纤维物体以及含粒径在软管直径1/4以下的固体料浆,且不产生任何堵塞。
  (4)运行前不需灌泵,干运行时,不会产生主轴封等故障,泵吸送的液体仅与胶管接触,故能输送橡胶所能承受的腐蚀性及磨蚀性介质,可以代替一般不锈钢泵。
  (5)可以正反向旋转,不设定进出口,动力消耗少,水力和容积效率高。
  (6)具有很好的计量能力,可以用作计量泵,可通过选择管子的尺寸和调节转速改变流量,流量范围广(3~9m3/h),计量精度、重复精度高
  (7)管子材质繁多(乙烯塑料、尼龙、橡胶以及硅橡胶等),适用于输送各种腐蚀性、有毒、无菌、放射性等介质。管内径0.5~75mm,工作压力最高可达。.98MPa,工作温度为-62~+260’℃管子的挤压接触部分寿命一般为200~700h。当不能继续使用时,可移换管子的挤压部位或更换新管子。
  (8)1个泵头可装1-20根管子或1台泵安装多组泵头工作,同时输送1种或多种介质。1泵多用,1台泵可代替数台泵(吸、排可同时作业),工作体积小、效率高口。
  3.软管泵管子的选用
  软管泵的关键部件是管子,它是泵唯一的通流部分。只有软管满足工艺要求,泵才能正常工作,故应根据使用目的及输送的介质性质来选用。通用的管子牌号有:Tygon(R3603,普通型):价廉,不耐腐蚀,一般用于实验室,可作良好的真空系统用泵;Tygon(特殊型):可输送烃类介质,最适用于汽油、燃料油及润滑油;Viton:可输送特殊腐蚀性化学药品和试剂,但价格贵,使用寿命短;Silicone:符合UADA(橡胶配方检验溶剂)标准和FDA(橡胶配方检验溶剂)标准,工作温度范围宽,受温度影响产生的硬化小,价格适中,使用寿命长,当泵头转速为200r/min时,工作450h后,仍有一定弹性。管子的选用,主要考虑下列因素:耐腐蚀性,操作条件(压力 、 吸尘管 、 温度、流量等),有无毒性和价格。这些条件相互影响,要全面权衡,才能做到经济合理选用。由于硅胶管(Silicone)使用寿命长,在泵头转速为50r/min时连续运转工作时间可达1200h以上,弹力好,有较高化学稳定性,无毒,价格不贵,货源充足,所以目前广泛使用。
  4.软管泵的应用及效果
  联盟化工山东寿光复合肥有限公司原来用于输送矿浆的是4台隔膜泵,输送距离30m,落差巧m(2台并联使用,另2台接力输送)。现在经过工艺改造,选用1台喷码机价格内径为65mm的软管泵代替原隔膜泵。 软管泵一次性投资少,保养维护周期长,维护费用少,运行费用下降。
  5.结束语
  20世纪80年代初期,随着橡胶一塑料工业的迅速发展,弹性好、耐腐蚀的新材料、新品种管子不断出现,各种软管泵大量涌现,其品种与产品接近同类泵种的1/3。软管泵已应用于实验室流体定量输送,化工装置喷雾造粒,浓料浆、双螺杆泵浓纸浆、饱和盐水的输送,污水处理厂沉淀污泥的输送等各领域,特别是近几年经上海霸宝机电设备有限公司引入的全进口工业软管泵Delesco系列和VerderFlex系列在东方帝斯曼、南京磷肥厂以及联盟化工等等磷肥生产企业中的运用,开创了软管泵在中国应用的先河。
