问:常用的消毒剂有哪些?
答:5~20倍稀释的碘伏水溶液
0.1%新洁尔灭溶液
1:50的84消毒液
75%乙醇溶液
3%碘酒溶液
5%碳酸(来苏儿)消毒溶液
2%戊二醛水溶液
尼泊金乙醇消毒液(具体配置不详)
关键词:消毒剂
问:适宜药厂检验室,菌种的保藏方法?
答:大肠/金黄色葡萄球菌/沙门 低温斜面保藏,2~8℃,1~2个月;
绿脓 常温斜面保藏 ,1~2个月;
枯草 低温斜面保藏,2~8℃,3~6个月;
生孢 硫乙醇酸盐流体培养基低温保藏,2~8℃,2~3个月;
白色念珠 低温斜面保藏,2~8℃,3~6个月;
黑曲霉 低温斜面保藏,2~8℃2~3个月;(有误请发论坛消息给我指正,这是我目前用的方法,谢)
关键词:菌种保藏
问:如何使验证实验在制备供试液后1小时做完?
答:小窍门:统筹安排验证试验,把时间合理化.
举例常规法--------1制备菌液放到中午临近下班时来完成.2下午一上班就开始验证试验前期工作,进行供试液的制备3按预先安排进行验证4完成验证试验后,进行规定的培养.
很多人把菌液稀释拿到和制备供试液一起来做,1小时肯定要超.
关键词:验证
问:常用的灭菌参数?
答:湿热灭菌121℃15min(灭菌培养基等);
湿热灭菌121℃30min(灭菌不宜干烤的玻璃器皿常用)
干烤灭菌160~180℃2小时
干烤灭菌250℃至少1小时(除外源内毒素用)
关键词:灭菌参数
问:培养基如何调PH?
答:
一般培养基的PH值规定范围都精确到小数点后一位,比如说PH7.0的氯化钠-蛋白胨水要求为7.1±0.1,PH试纸是不能满足此精确度的,只能用PH计调;
由于灭菌后调PH要想保持无菌,调节PH值所用滴管、溶液乃至PH的电极必须也要灭菌,其中某些条件显然是无法到达的,所以只能灭菌前调PH ;
由于大部分培养基中某些成分(比如说牛肉、蛋白胨等)经高温灭菌后会产酸导致PH变低,故培养基在配制完毕后调节PH值(调高0.2)再灭菌。
控制培养基的PH值目的是使微生物能够良好生长的,而培养(23℃~28℃,30℃~35℃)的温度在室温左右,所以应该在室温(10~30℃)条件下调PH.
关键词:培养基PH
问:TTC的作用?
答:
TTC是氯化四唑,即2,3,5-三苯基氯化四唑,它的无色溶液可以做指示剂,可以显示活细胞中所发生的还原过程。再活细胞中,2,3,5-三苯基氯化四唑经氢化作用,生成一种红色稳定的不扩散物质三苯基甲月替,可以帮助我们识别菌落
关键词:TTC
问:纯化水的验证与检查
答: GMP有规定:纯化水系统安装之后需要验证其管道消毒效果的验证,验证期间:最远处管口需每日验证,持续一年
其他各管口需一周全部验证一遍,持续3周
验证完毕,每周需检查, 而每管口需一月轮一次
关键词: 纯化水 验证与检查
问:每一个药的无菌检查验证是否也要像限度验证那样重复做3次呢?
答:一次就可以了,不过记得要做培养基的灵敏度检查和同时做无菌性检查哦 注意:不同品种的药品(不包括厂家、批次不同),无菌检查验证、微生物限度限度验证一定要重复做3次!
关键词:无菌检查验证次数
