原文由 happyalife(happyalife) 发表:
D-2000氘灯光源
D-2000氘灯光源能够产生稳定的215-400nm的输出光谱。另外,还有紫外增强型(深紫外型)光源,输出光谱的范围为190-400nm。其峰-峰稳定性小于0.005%,漂移仅为+/-0.5%每小时。
特点:
紫外覆盖。覆盖范围是215-400nm,深紫外型号可以覆盖到190-400nm范围。
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
性能卓越。峰-峰稳定性小于0.005%的超级稳定光源输出。
可选附件D-2000仍然可以使用集成的快门,并由一个TTL信号来驱动。所有型号的D-2000均有一个SMA905 接口,方便和光谱仪以及光纤附件相连接。当光纤没有连接时,安全快门用来阻挡光线,并配有防护眼镜。D-2000使用寿命为1000小时的氘灯灯泡,可以方便的更换它。
快门选择可以选择由TTL信号驱动的电子快门。灯前部的拨动开关和灯背后的接口分别对应手动和电子快门控制。
光纤推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
D-2000输出光谱
这个输出光谱图形展示的是D-2000(蓝色),DH-2000(红色)的全功率图形。以及DH-2000和卤钨灯的低功率图形(粉红)。氘原子激发线的高度依赖于光谱仪的分辨率。
D-2000氘灯的技术规范
尺寸: 150 mm x 135 mm x 319 mm 重量: 5.35 kg (不包含电源线) 功率: 830 mA @ 230 VDC or 1660 mA @ 115 VDC 波长范围: 215-400 nm (标准灯); 190-400 nm (深紫外灯) 峰-峰稳定性: <0.005% at 250 nm 漂移: +/-0.5% per hour at 250 nm 预热时间: 40 分钟 电压和电流: Ignition 350V/20?operating 85 V/0.3A 灯泡寿命: 1,000 小时 工作温度: 5 ℃ - 35 ℃ 湿度: 5-95%无冷凝 40 ℃ 辐射特性: 0.5mm缝,数字狭缝26度(13度) 电源要求: 85-264 V 50/60 Hz 认证: CE; VDI/VDE 0160; EN 61010 TTL关输入: 最大5Hz 开关速度: 最小10ms
