主题:【已应助】ICP冷锥上方的螺旋线圈
浏览0 回复11 电梯直达
yiqizhao
向大家求教一下,安捷伦的ICPOES中,固定冷锥的圆柱体上方有一螺旋线圈,还跟一个金属条连着,金属条固定在矩管夹子的位置,请问这个螺旋线圈跟金属条起什么作用啊,谢谢指教
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鬼当家
螺旋线圈是高频发射线圈产生磁场,金属条是用来转移电子的像地线一样,
猜测
悠旸
doraemon
这是Vista的图,好像少一条横向的金属条
不学电,不确定到底是啥道理,期待有玩电出色的帮忙解释
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:有图有真相。
2012/4/22 21:01:33 Last edit by doraemon
damoguyan
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
下面哪2个管子是通冷却水的,上面的线圈不知道干嘛的,710是没有的
2012/4/23 14:56:06 Last edit by czcht
lilongfei14
doraemon
710上才有这个线圈,715是没有的
只要是Agilent的仪器,710,720,730都有这个设计,715,725,735使用的是石英帽
其道理都是为了防止工作线圈产生的感应电场,直观点就是防止线圈放电,具体怎么产生的放电我就不是很了解了。
而据说PE和ICP-MS线圈都是设计成互相反向缠绕的两组线圈,也是这么一个道理。
砂锅粥
PE的在矩管外围有一个高频线圈,提供能量给等离子体的。貌似其它地方没有这个线圈。
may0105
原文由 doraemon(doraemon) 发表:
防静电共振线圈:1、内通冷凝水,给冷锥降温,防止光学组件过热;2、作为接地装置,防止等离子体向锥体放电。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
yiqizhao
原文由 may0105(may0105) 发表:
那它防止等离子体向冷锥放电的原理是什么啊,为什么要设计成螺旋状的,是考虑到电感吗?
may0105
看原文解释吧:
It is connected from the cooling sleeve to ground. Its primary purpose is to form a circuit that resonates when coupled in parallel with the capacitance formed by the cone, cooling water sleeve and the polypropylene isolator. If the cone is resonant, arc-over effects from the plasma to the cone are minimized.
