主题:【原创】【铬检测】 胶囊中微量铬含量测定
浏览0 回复12 电梯直达
Ω 离子分析
毒胶囊中微量铬含量测定进行中。。。。。。。
万通拟采用伏安极谱仪进行分析,应该可行,如有消息,会及时通知
前处理:氧弹
电极:悬汞
摘要
在我国,药用空心胶囊的市场非常大,仅在浙江新昌县儒岙镇,每年胶囊的产量几千亿粒。胶囊的主要成分为明胶,优质的明胶和工业明胶价格差三倍以上,在部分药厂,采购部门会采购工业明胶来替代食品级明胶,而绝大部分的药厂的质检部门没有测定重金属铬的方法,2010药典只有测定重金属总量的要求。
铬是一种致敏源,六价铬有刺激性和腐蚀性,口服可刺激和腐蚀消化道,引起恶心、呕吐、腹痛、血便等;重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。药品中含有高含量的重金属铬,严重危机患者健康。
本文介绍了使用伏安极谱法测定铬含量的方法,采用797伏安极谱仪,HMDE模式;采用氧弹燃烧的方式处理样品,简化了样品的前处理,结果回收率高,重现性好。
样品
某几个品牌药品胶囊
试剂
支持电解质溶液:
100mL水中溶解1.64g醋酸钠,1.96g DTPA21.3g硝酸钠
仪器及附件:
797 VA Computrace                                2.797.0010
样品预处理
取部分胶囊,倒出所有药品,精密称取0.5g胶囊,剪碎后,置于氧弹中燃烧处理,并以0.01mol/L 硝酸20mL溶解。
10mL溶解的样品,加入5mL支持电解质,用氢氧化钠溶液调节pH=6.2, 以上述表中条件进行扫描。
计算
使用标准加入法测定样品含量。
实验结果
市售某两个品牌药品胶囊
测量值(mg/Kg
加标值(mg/Kg
加标回收率(%)
品牌A
品牌B
0.48
0.66
1.0
93.4
1.0
97.8
结论
1.    使用氧弹作为样品前处理方法,操作简单,方便,比湿法消解节省时间;
2.    使用标准加入法测定样品含量,相对于普通的标准曲线法,样品和标准在相同的基质环境中进行分析,避免了基体干扰;
3.    实验结果表明该方法操作简单,准确度高,能够满足视频中总铬的测定要求。
本方法如经进一步扩展,可以分别测定总铬与六价铬,实现铬元素含量的型态分析。
yuduoling
Ω 离子分析
小五
〓疯子哥〓
现在伏安极谱使用的人不多
如果这次能推广,将对电化学未来的发展打下基础
最近几十年,电化学停滞不前,已经渐渐被人遗忘了
Ω 离子分析
实际上,做这个实验并不难。
极谱目前使用的人员还是比较少的,很多人惧怕汞的危险,实际上,目前的仪器防护已经很不错了,只要小心不会出什么问题的。
另外一点就是电化学方面的理论现在学的人太少了。研发方法的老师也不多了。
gaominsc1986
我想做这个都不行,原来我没到这工作的时候有人把储汞的瓶子打烂后汞泄漏了次,然后极谱法就被他们舍弃了,郁闷!
Ω 离子分析
所以懂极谱的人少啊。
目前能想到的极谱还只能专人使用。
xiaokanfengyun1
Jason-lee
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
现在伏安极谱使用的人不多
我是常规湿法消解,ICP-OES进行测定的 很简单很好操作啊 为什么要选择用伏安极谱仪来进行测试呢?
随便自己抽查了两个胶囊  一个是某牌子的感冒药 一个是铁皮枫斗 两个 一个做出来30几  一个做出来120多  哎 报道出来的只是冰山一角啊
千层峰
伏安极谱发确实是挺方便的 ,以前在单位主要用来测水中的汞和As,挺好!但就因为电极要常镀汞而让人害怕,对人体伤害 还是有的。注意安全!
