主题:【讨论】胶皮中铬测定数据
浏览0 回复44 电梯直达
cwk_12
今天做了胶皮中的铬,发现了问题。以前铬测的很少,不知道测得是否正常,上传图大家给看看,为嘛样品空白很高呢?用的是瓦里安AA240Z石墨炉
需要注意的是上图中样品空白值怎么那么高?不太正常吧?今天换了根新的石墨管,老化空烧了多次,酸用的科密欧的光谱纯,最后测得钙胶皮中总铬含量为0.25ppm 而罗胶中铬的含量很少了,回收率86.2%
lilylau
秋月芙蓉
cwk_12
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
空白高,感觉你的酸纯度不够,具体哪里的酸呢
天津的,一般空白值为多少?你看我的标准空白吸光度高吗?
秋月芙蓉
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
挺高的,你的曲线浓度太高,高点1.3abs
悠旸
标样浓度也过高,高浓度点吸收值明显往下掉了,线性不好。最好将上限吸收值控制在0.5以内。
wmj31
酸不好,看标准空白就知道了,都到0.069了。标准溶液浓度太高了。
3324974wang
我今天也测定了,空白也很高啊,我用的硝酸是北京的,优级纯!我也很郁闷。
3324974wang
楼主,您配制的标准溶液到了40ppb,吸光值都1.34了,虽然线性很好,但是不是不大好呀?一般认为吸光值在1以下比较好,而最好的吸光值范围应该在0.7以下吧。您觉得呢?
cwk_12
原文由 3324974wang(3324974wang) 发表:
这个我就不清楚了,以前也没怎么做过铬,那线性范围弄多少合适呢?
cwk_12
那样品空白都那么高了,那线性范围弄多少合适?
