主题:【第七届原创】清锈再焊精心调试仪器,全面解决原吸异常问题(2)
浏览0 回复6 电梯直达
mzf5510
维权声明:本文为mzf5510原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
补允:
本月12日下午,化验员报告,原吸仪器异常,不能点火使用,简单处理后,进行人工点火,可以正常使用,测完四个元素后,又出现不能点火情况。经咨询仪器厂家普析公司要清理一下水封处自动水位联接部位是否完好,仪器接口接触是否良好。燃烧头下面自控开关否有接通情况,根据要求做完重试还是不正常使用。再咨询仪器厂家普析公司,不能搞好,估计1更换联接水封器三针插头,2更换原吸仪器控制部分线路板,只有上门维修才能确定,根据仪器厂家普析公司安排要等到下周二才能上门来维修。
公司一批成品氧化亚钴要出货紧急,需要成品检测结果,急啊!为此又对拆下来的联接水封器三针插头认真观察,琢磨能否分解一下联接水封器三针插头。于是就借来电烙铁,焊锡丝,尖嘴钳等工具,把联接水封器三针插头一一拆开,拆开后发现联接水封导线与针插头焊接处锈渍严重,已经脱落,必须清除锈渍后才能进行修复工作。下班后吃完饭,接着进行继续清除表锈渍,用电烙铁焊接好,接到仪器上试用,打开试用仪器点火还是点不着,马上通知人工点火与仪器点火同时进行,仪器出现了一下滴答声音,点火显示窗口还在继续进行,但还没有点着火,这一信息的传递,标致着原吸仪器控制部分线路板没有问题,仅仅是原吸仪器控制部分线路接触不良所致,于是在联接水封器三针插头接口处前后左右摇动几下,滴滴答答,啪的一声,点火成功,松手后火又灭了,这一现象表示可以确定是联接水封器三针插头部位接触不良所致。于是又重新将联接水封器三针插头拆下,再次清除锈渍,重新再用电烙铁焊接好,排除虚焊。再一次安装联接水封器三针插头,打开仪器人工点火与仪器点火同时进行,点火后仪器出现了连续的滴滴答答声音,接着啪的一声,点火成功。关火后再连续精心调试几次都能正常进行,又精心调试了几次没有人工点火只用仪器点火也能正常点火。到此就全面解决了原吸点火问题。原吸又能正常使用了。就能进产品原料杂质含量的检测了。只要认真观察,全面分析,精心调试,开动脑筋想办法,观察问题,分析问题,判断问题,解决问题,原吸仪器异常问题也是可以解决的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
只要明白了他的点火原理,很多安全开关都可以通过短路之类的跳过去
qlmkk
abcpgf
ldgfive
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
有一些安全措施是可以短路跳过,但是这样做使用起来安全系数就下降了
mzf5510
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
无图无真相。
请见<清锈再焊精心调试仪器,全面解决原吸点火问题>中配有图
2014/12/3 20:59:00 Last edit by mzf5510
abcpgf
原文由 mzf5510(mzf5510) 发表:
无图无真相。
很好,一定去学习一下。
