主题:【讨论】配制好的HPLC流动相效期多久合适?
浏览0 回复20 电梯直达
tangtang
《药品GMP指南》建议HPLC流动相效期为14天,是不是短了点?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
shangyab513
GMP是美国的还是中国的啊?对于药品的管理标准是应该严格一点,嘿嘿。
happy爱米粒
tangtang
原文由 shangyab513(shangyab513) 发表:
国家药监局药品认证中心出的那套《药品GMP指南》,效期还是要按具体情况来确定的。
shangyab513
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
看来这个比较复杂,里面的规定有几种算法啊?介绍一下?
tangtang
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有效期14天还算短啊,我们基本都是一周之内
木老师每次配多少啊?我们也有的品种用得很快的,一周也能用完,但是也有不少品种一次用不完,14天的时候也不一定用,如果这样倒掉就浪费了。
happy爱米粒
tangtang老师好,那为什么不少量多次呢,尽量用新鲜的。
tangtang
其实有的说法跟中国药典的提法是不一致的。比如pH缓冲液,药典就说明可以保存2~3个月。再比如溶出介质,药典要求新鲜制备。
试液
建议效期
缓冲液
14天。使用之前确认pH值,目视检查溶液应澄清
HPLC流动相
14天。使用之前目视检查溶液应澄清
TLC流动相
新鲜配制
HPLC清洗溶液
纯化水:14天
有机试剂或溶液:1个月
TLC喷板液
1个月
其他溶液(例如0.1mol/L盐酸,
1mol/L氢氧化钠和0.1mol/L氢氧化钠)
1个月
除上述提及的溶剂外,其他溶剂和溶出媒介
14天
2012/4/18 20:25:11 Last edit by tangtang
tangtang
少量不好配啊,一般都是1000ml,2000ml,4000ml这样的量来配。
happy爱米粒
我们基本也是1L或2.5L或4L的量,缓冲盐一般都是1L,有机溶液多为2.5或4L的,可以多放置一段时间,甚至超过两周
tangtang
流动相是纯缓冲液的,我们一般都不保存,当天配当天用。含有机相的流动相,我们保存两个月或三个月。
