原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有效期14天还算短啊,我们基本都是一周之内
木老师每次配多少啊?我们也有的品种用得很快的,一周也能用完,但是也有不少品种一次用不完,14天的时候也不一定用,如果这样倒掉就浪费了。
tangtang老师好,那为什么不少量多次呢,尽量用新鲜的。
少量不好配啊,一般都是1000ml,2000ml,4000ml这样的量来配。
我们基本也是1L或2.5L或4L的量,缓冲盐一般都是1L,有机溶液多为2.5或4L的,可以多放置一段时间,甚至超过两周
流动相是纯缓冲液的,我们一般都不保存,当天配当天用。含有机相的流动相,我们保存两个月或三个月。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这个缓冲盐现用现配 也太浪费了吧,我们一周换一次都挺正常的呢
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不好保存啊,就怕过几天长几个大霉菌出来。
木老师是用仪器在线混合流动相这样来用的吗?我们一律配成混合溶液走等度。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
是的,在线混合,tangtang老师这样只能走等度啊
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
除非方法指定梯度,我们都走等度,这样基线会好一些。
