原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个可以根据需要进行调节的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:貌似两个为同一个东西,只是不同仪器叫法不同。
菜鸟请教:检测器电压主要有什么作用?跟光电倍增管电压有神马区别?
电压高,响应就高,同时基线也较高。
谢谢czcht版,这个,还可以自己调节?不是做了调谐后就可以不用再优化了吗?
我一般做纯溶剂的定性的时候进样量0.1μL,分流比300:1,检测器电压会设置相对电压-0.1KV,如果检测器电压较高容易饱和。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:不过貌似安捷伦的仪器没那么容易饱和。岛津的一不小心就饱和了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个可以根据需要进行调节的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:貌似两个为同一个东西,只是不同仪器叫法不同。
电压高,响应就高,同时基线也较高。
酱紫啊,谢谢分享,还木做过这样的试验,以后会留意
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:不过貌似安捷伦的仪器没那么容易饱和。岛津的一不小心就饱和了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个可以根据需要进行调节的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:貌似两个为同一个东西,只是不同仪器叫法不同。
电压高,响应就高,同时基线也较高。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个就不清楚了,可能和每个厂家仪器设置的参数有关,也可能和检测器的性能有关,可能安捷伦的检测器耐受程度比岛津的强。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:不过貌似安捷伦的仪器没那么容易饱和。岛津的一不小心就饱和了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:这个可以根据需要进行调节的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:貌似两个为同一个东西,只是不同仪器叫法不同。
电压高,响应就高,同时基线也较高。
这和神马有关呢?是检测器性能吗?
